データを添付して頂くことは可能でしょうか。
またスムーズというのは、ただのストレートではなく、曲面が欲しいのでしょうか。
データを添付いたします。
リバースの勉強をしている最中です。
やりたいことが2つあります。
1.メッシュ形状通りにスケッチしたい。→曲面がほしい。
2.下の段を基準に直線的にスムーズにつなげたい。
以上になります。
よろしくお願いします。
メッシュについて、こちらのサイトを参考にしてみてください。
データ拝見しました。
すでにメッシュの機能はお使いのようですね。
形状を押し出しで作成して結合しているようですが、
結合してからスムーズにするのは難しいので、
スムーズにつながるように断面を複数作成してロフトで作成してはいかがでしょうか。
また、切り欠き部分は後からカットした方が綺麗にできると思います。
また、どの程度、スキャンしたデータに対して正確につくりたいのかですね。
フィレットとか勾配とか一定で作っても機能的に問題ないのであれば、
その方が良いと思います。
数百万するソフトであれば精度よく作れると思いますが、
Fusion360では限界があるかもしれません。
押し出しとロフトで軽く作成してみました。
データを添付しますので、
参考にしてみて頂ければと思います。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
