コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
ジェネレーティブデザイン: オーバーハングの角度変更後、シミュレーション結果で正しい角度に見えない
3件の返信3
解決済み
返信
メッセージ1/4
200450056
224 件の閲覧回数, 3 件の返信
200450056
ジェネレーティブデザインでシミュレーションを行っています。
もともとオーバーハングを45度に設定したものを10度に変更したのですが、シミュレーション結果では、10度以上の角度がある造形物に見えるのですが、それはどうしてなのでしょうか?
0 件のいいね
タグ(2)
3件の返信3
メッセージ2/4
adachitech7
次のアカウントへの返信: 200450056
adachitech7
解決済み
@200450056 さん、
積層方向が全ての方向を許可するように設定されているからだと思います。
一度鉛直方向のみに制限してモデルを生成してみてください。
下記のモデルはZ+方向のみを許可してオーバーハングを10度に制限したものです。
@200450056 さん、
メッセージ3/4
mari.shimode
mari.shimode
@200450056 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
adachitech7 さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Mari Shimode
0 件のいいね
その後、状況はいかがでしょうか?
Mari Shimode
メッセージ4/4
mari.shimode
mari.shimode
adachitech7 さんの返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
Mari Shimode
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
