Fusion360での歪んだ楕円のドームの作成方法
4318215h
4,298件の閲覧回数
10件の返信
メッセージ1/11
4318215h
初心者が作るような形状ではないことは承知の上ですが、画像のような形状のドームを作る方法はございませんでしょうか。底面から少し飛び出している部分の形状は四方で同一です。どなたか回答いただけると幸いです。無題sdsd.jpg無題aa.jpg無題sdf.png上
0 件のいいね
解決済み
4,299件の閲覧回数
10件の返信
返信 (10)
メッセージ2/11
ChaosComb
こんばんは.
そこまでスケッチがかけているのであれば,パッチコマンドから作成することが可能です.
下図の様にスケッチを書いた状態で,
サーフェスのタブから,作成⇒パッチを選択します.
ここで,図で示したようにスケッチ線を選ぶことで面を作ることができます.
こちらで作成したファイルを添付しておきます.
また何かございましたらご連絡ください.
メッセージ3/11
4318215h
ご返信いただきありがとうございます。
内部レールを1本選択するまでは問題なかったのですが、2本目を選択すると値を調整するか入力ジオメトリを変更してくださいとのエラーが出てきました。重ね重ね申し訳ございませんがご教示いただければ幸いです。ファイルも添付いたします。dfgdf.png
0 件のいいね
メッセージ4/11
ryoji01
解決済み
@4318215h 様
ご希望の形状と少し異なるかもしれませんがロフトで作ってみました。
ご参考まで添付します。
メッセージ5/11
hide-wada
@4318215hさんへ こんばんは
エラーの原因は、全ての線が接続されていないからだと思います。
アップにして良く見ると、4本の緑色の線が、赤丸部分で線と接していません。
接している部分は、黒点になります。
対応としては、一つづつプロジェクト投影を使って、投影した線に一致拘束を付けていきます。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ6/11
4318215h
ご返信ありがとうございます。
調べてみましたが、いまいちプロジェクト投影から一致拘束を行う方法がわからなかったので詳しいサイトや方法を教えていただけると幸いです。
0 件のいいね
メッセージ7/11
hide-wada
解決済み
@4318215hさんへ こんばんは
>”一つづつプロジェクト投影を使って、投影した線に一致拘束を付けていきます”
これのビデオを添付しますので、参考にしてみてください。
手際が悪く、途中で考えたりしていますのでこの点はご了承ください。
私はサーフェスはあまり使わないので、参考程度にして頂きたいと思いますが、
サーフェスで面を作ると容量が多いんですね。
それとも、私の方法が悪いのか判りませんが、ファイルも添付します。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ8/11
4318215h
ありがとうございます。
こちらの形がイメージ通りの形なのですが、もしよろしければどのような手順でお作りになったのか見せていただけると幸いです。
0 件のいいね
メッセージ9/11
4318215h
ご丁寧にありがとうございます。投影と拘束の操作を理解することができました。
メッセージ10/11
ryoji01
@4318215h 様
このような曲面のモデリングはあまり得意ではないのですが、作成手順を録画してみました。
ご参考までリンク先を添付します。
https://autode.sk/3mZh4F5
メッセージ11/11
4318215h
大変参考になりました!これを見ながら作成してみようと思います。ありがとうございました。
