コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
Fusion 360をアンインストールしたいです。
5件の返信5
返信
メッセージ1/6
612 件の閲覧回数, 5 件の返信
Fusion 360をアンインストールするためにFusion 360 Cleanerを使いたいのですが、開くことができません。
どのようにすれば開くことができますか。使用しているのはMacです。
タグ(1)
ラベル(1)
5件の返信5
メッセージ2/6
g-andresen
次のアカウントへの返信: Anonymous
check out the info and especially the instructions for installing on Mac Os
günther
メッセージ3/6
tomo1230
@Anonymous さん
macOS のCleanerの実行ファイル名は Fusion 360 Cleaner.app です。
ダウンロードしたままだと
Fusion_360_Cleaner_app.zip 圧縮ファイルになっているので
解凍展開しないと実行ができないのですが
Fusion 360 Cleaner.app のファイル名になっていましたでしょうか?
ご確認お願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ4/6
tomo1230
@Anonymous さん
あと、MacOS Catalina だった場合に
クリックで自動でzipファイルが解凍(展開)できない不具合があったようなので
The Unarchiver のインストールでこのZIPファイルを開けない問題は解決できると思います。
https://design-plus1.com/tcd-w/2019/10/the-unarchiver.html
The Unarchiver(圧縮ファイル解凍アプリ)
https://theunarchiver.com/
The Unarchiver のインストールした後の
操作についてはこちらを参考にしてみて下さい。
The Unarchiver を使ったクリーンアンインストールの手順
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/zhi-ji-dui-yingo-yuani-zhishimasu-macbook-prode-shi-yong****eirufusion360ga-zui-xin-banni-geng-xinsaremasen/m-p/9235667#M17639
ご参考まで。
メッセージ5/6
tomo1230
@Anonymous さん
「Fusion 360 Cleaner は、開発元が未確認のため開けません」
というメッセージが表示される場合は、次の手順をお試し下さい。
  1. メッセージ ボックスで[OK]をクリックします。
  2. アップル メニューから、[システム環境設定]を選択します。
  3. [セキュリティとプライバシー]をクリックします。
  4. [セキュリティとプライバシー]ウィンドウの下部ペインにある [このまま開く]をクリックします。
  5. Fusion 360 Cleaner を開くかどうかを確認するメッセージが表示されたら、[開く]をクリックします。
ご参考まで。
メッセージ6/6
akina.yokoyama
@Anonymous さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか。
guenther.andresen さんとtomo1230 さんから返信が来ています。
ご確認ください。
Akina Yokoyama
Community Coordinator
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
