フェースの移動
k.kotaniLCFBU
フェースの移動
k.kotaniLCFBU
 特定のフェースのみ移動したいのです。
長丸の穴の長さを変更するために「移動/コピー」で穴のR部分を選択して移動させようとすると接するフェース全体が形を保ったまま移動してしまいます。選択したRのフェースだけ移動するにはどのようにしたらいいですか?
0 件のいいね
返信
解決済み
376件の閲覧回数
7件の返信
返信 (7)
hide-wada
@k.kotaniLCFBU さんへ こんにちは
書かれている意味が良く判らない部分があるのですが、
スケッチで長穴を書いて、長穴の寸法を変更したい場合をビデオに撮りましたので見てください。
もし、違っていたら手書きのマンガ等のメモを添付して頂けると助かります。
穴の長さを変更する時には、「移動/コピー」では無く、寸法を記入して寸法値で変更します。
「移動/コピー」を使うと、長穴全体動いてしまいます。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
adachitech7
@k.kotaniLCFBU さん、
穴の形を決めたスケッチを表示させて中心点をドラッグするとリアルタイムで穴形状を変更することができます。
答えになっているか分かりませんが何かの参考になさってください。
k.kotaniLCFBU
追記します。
この選択したフェースのみ移動したいのですが、「移動/コピー」を使って操作すると穴全体が移動してしまいます。
fusion360ではNXcadのシンクロナスモデリングのように、フェース単体での操作ができないのでしょうか。
0 件のいいね
k.kotaniLCFBU
回答ありがとうございます。
追記しましたので、そちらを参考願います。
0 件のいいね
k.kotaniLCFBU
回答ありがとうございます。
これは穴のスケッチに寸法は入っていないのでしょうか?
モデルのフェースを直接移動するのは無理でしょうか?
0 件のいいね
adachitech7
解決済み
@k.kotaniLCFBU さん、
面を直接移動させるというのはできなかったと思います。
添付したデータを確認していただきたいのですが、穴を開けたスケッチの内、右側の円弧にはスケッチが入っておらず左右方向に自由度をもった状態になっています。
k.kotaniLCFBU
ありがとうございました。
それに代わる操作がないか探してみます。
