コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
fbxエクスポートが上手くいきません
9件の返信9
解決済み
返信
メッセージ1/10
アーネスト
1088 件の閲覧回数, 9 件の返信
fbxエクスポートが上手くいきません
fbxエクスポートし、約7MBのファイルとなっていますが、再度開いても何も表示されません。
ファイル名を英数文字に変更しましたが同じです。
モデル内にエラーがあるのか確認する方法があれば、あわせて教えてください。
守秘義務の関係でデータをアップできません。
宜しくお願い致します。
タグ(1)
9件の返信9
メッセージ2/10
ChaosComb
次のアカウントへの返信: アーネスト
こんにちは.
エクスポートして開いても表示されない,というのはなにか別のソフトで表示しようとした場合ですか?
それとも,fusion360にインポートした場合でしょうか?
メッセージ3/10
アーネスト
次のアカウントへの返信: アーネスト
こんにちは。
早速のご連絡ありがとうございます。
fusion360で作成データをfbxエクスポートし、確認のためインポートしますが、何も表示されません。
宜しくお願い致します。
メッセージ4/10
アーネスト
次のアカウントへの返信: ChaosComb
こんにちは。
早速のご連絡ありがとうございます。
宜しくお願い致します。
メッセージ5/10
adachitech7
次のアカウントへの返信: アーネスト
@アーネスト さん、こんにちは。
私の環境では問題なくエクスポート、インポートできています。
サンプルのファイルを添付しますので一度これで試してみてもらえますでしょうか。
環境由来かファイルが問題なのかの切り分けになると思います。
メッセージ6/10
アーネスト
次のアカウントへの返信: adachitech7
ファイル⇒開く
でよろしいですか?
宜しくお願い致します。
メッセージ7/10
kandennti
次のアカウントへの返信: アーネスト
@アーネスト さん こんにちは
@adachitech7 さんと同じなのですが、ソリッド・サーフェス・メッシュボディを
試しましたが何れも大丈夫でした。
(手順はブラウザでエクスポート、Fusion360でアップロードしました。)
恐らく正しくエクスポート出来ていないと思うのですが、Autodesk Viewer(名前変わっていた事に
気が付かなかった)でもやはり空っぽでしょうか?
https://viewer.autodesk.com/
メッセージ8/10
アーネスト
次のアカウントへの返信: kandennti
Autodesk Viewer
test V2は開けました。
私のデータはやはりダメでした。
モデルを見直します。
大変ありがとうございました。
メッセージ9/10
adachitech7
次のアカウントへの返信: アーネスト
@アーネスト さん、ファイルはデータパネルを開いてアップロードしてからダブルクリックか開くで開いてみてください。
メッセージ10/10
akina.yokoyama
次のアカウントへの返信: アーネスト
@アーネスト さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
みなさんからいろいろな提案をもらえてよかったですね☺
その後、状況はいかがでしょうか。
adachitech7 さんから追加で返信がありましたのでお知らせです。
早く問題が解決するといいですね。。
Akina Yokoyama
Community Coordinator
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
