@zue10565 さん
万能ではありあませんが
このアドインが使えるかもしれませんね。
金型コマンド(Winのみ)
https://apps.autodesk.com/FUSION/ja/Detail/Index?id=8223544684311720234&appLang=ja&os=Win64
ご参考まで。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
スケッチ➝修正でモ-ルドというコマンドがでてきますが私のは出てきません。アドインとはなんですか?経験不足ですみません。よろしくお願いいたします。
なんどもすみません。図の形状でボデイ27を分割ツ-ル30で分割しようとするとエラ-が出て分割できません。またよろしくお願いいたします。
ボディ分割するときのダイアログに分割ツールを拡張という項目がありますので、ここにチェックを入れてトライしてみてください。
@zue10565 さん
Fusion 360では内部コマンドを外部プログラムで操作できるように
インターフェースの仕組み(API)を公開しています。
アドインは、その仕組みを利用して作られた外部プログラムまたはアプリで
Fusion 360の標準にない機能を補うことが可能です。
アドインの提供元は、一般の企業またはユーザさんがほとんどなので
サポート問い合わせ先もそれぞれです。
アドインを使うには、それぞれインストールファイルをダウンロードして
インストールすると使えるようになります。
無料で使えるものも多いのでお試し下さい。
Fusion360にアドインを追加する方法
https://fusion360.3dworks.co.jp/tutorial/addin/
つまりFusion360を拡張できるということですね。すごい機能ですね。さらにFusion360が気に入りました。ありがとうございました。
