お世話になります。
スプラインを引くために起点の点を選択したいです。
点の付近で小さな四角で囲われてキッチリ合うはずですが
うまくいきません。
アーカイブから、基本設定→一般→デザインの中に「参照された自動投影エッジ」という項目にチェック
は入れましたが結果は同じです。
何が原因でしょうか。
教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: ChaosComb. 解決策の投稿を見る。
回答者: hide-wada. 解決策の投稿を見る。
こんばんは.
@hide-wada さんの投稿に補足です.
すでに書いたスケッチに合わせて書けないのはそれぞれの書かれている平面が異なるからだと思われます.
スケッチ6はxy平面に,スケッチ10は傾斜平面であると思います.
このような場合はすでに述べられているようにプロジェクトで投影するといいかと.
間違えていたらごめんなさい.
お世話になります。
再び失礼します。
作成 → プロジェクト/含めるをクリック → プロジェクトで
必要なジオメトリを選択して、OK、 この作業中はスプライン曲線で最初の点が選択されました。
しかし全てをプロジェクトで選択し終わり、改めてスプラインを引きたい作業平面を選び
その点を選択しようとしたところ、出来ませんでした…。
表示非表示色々切り替えたりしたもののダメです。
何が原因でしょうか。
教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
@tanoya さん
いろいろ試してみました.
まず,こちらが今回の環境設定になります.
まず初めのスケッチを書きます.スケッチ平面を選択してプロジェクトで必要な2点を現在のスケッチに含めます.
この二点を使ってスプライン線を拘束できると思います.
次に二つ目の平面に対しても同様に行いました.
なお,3Dスケッチ時にはプロジェクトせずとも拘束されます.
(このとき,プロジェクト⇒3Dジオメトリを含める を行ったときと同様の挙動で空間上の点がスケッチに含まれます.)
一応,ファイルを添付しておきます.
また何かございましたらご連絡ください.
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
