現在、オリジナルマインド社のCIP100という基板加工機を使って基板を作成しています。EAGLE時代からCIP100用のCAMプロセッサーを使ってガーバーデータを出力し、ORIMINPCBというソフトで加工データを作っていました。しかし、先日のFusion360のバージョンアップで「旧バージョンのサポートができなくなりました」のメッセージが出て、添付のようなメッセージで変換しなくてはいけなくなり、そのデータはORIMINPCBで開けなくなりました。
現在でもEAGLEのCAMプロセッサーでは、今まで通り変換できていますがFUSIONで変換できなくなり困っています。解決策はありますでしょうか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Tanaka_Kikaku. 解決策の投稿を見る。
回答者: kandennti. 解決策の投稿を見る。
@Tanaka_Kikaku さん こんにちは。
PCBについては全く知識がないのです。
又、今までの経緯を見ても、日本語フォーラムにPCBに詳しい方が訪れない
のが現状です。
英語ですが、PCBのフォーラムがこちらにあります。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-electronics/bd-p/6071
そもそも用語自体も良く分からぬまま検索してみましたが、
該当しそうな事例は見つけられませんでした。
念の為ですが、オリジナルマインド社のCIP100ではないのですが
CPSファイルはこちらで公開されていました。
https://cam.autodesk.com/hsmposts?p=originalmind
CAMもFusion360で と言う選択肢です。
又、オリジナルマインドさんにご相談するのも、手かもしれません。
お答えになっておらず、申し訳ないです。
@Tanaka_Kikaku さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
本フォーラムで解決することは難しそうですが、 kandennti さんの返信は参考になりましたか。
kandennti さんが書かれている通り、開発元であるオリジナルマインド社様にお問い合わせしてみるのも良いかと存じます。
お手すきの際に現在のご状況をお知らせいただけると幸いです。
また、今回の問題が解決に至らなくとも参考になった返信がある場合、その返信に「解決策として承認」ボタンを押してください。
今後同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
@Tanaka_Kikaku さん、こんにちは。解決策の承認と解決方法の共有ありがとうございます。
同様の問題を抱えた方が解決策を参考にしやすいように、私からの返信を解決策から外しました。
またお困りのことがありましたら、コミュニティをご利用ください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
