データパネルのホームボタンを押しても、ホームにもどれません
hs2016_5656
344件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
hs2016_5656
お世話になります。
Fusion360のデータパネルのホームボタンを押しても、ホームへ移動できす、常に同じフォルダが表示されます。
再起動、再インストール、別のアカウントを作成して再インストールしても、症状は変わりませんでした。
解決方法があれば、教えていただきたく、お願いいたします。
ホームボタンを左クリックすると、
自分がメンバーになっているチーム
シングルユーザーストレージ
ユーザー名
の3行が書かれた枠が表示されます。
0 件のいいね
解決済み
345件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
Bunga777
私もその辺をしっかり理解して使っているわけではないのですが、
そもそも仰っているホームというのが何を指しているかが不明確かなと。
データパネルの一番トップの画面というと、私の場合はプロジェクト一覧画面なんですが、
それの事を指しているのかな?とも思いますがどうでしょうか?
どの状態にしたいのか?が知りたいです。参加していたり作成したプロジェクトが表示されない?
0 件のいいね
メッセージ3/4
hs2016_5656
返信ありがとうございます。
データパネルの一番トップの画面は、プロジェクト一覧画面です。
その画面の一番左上のとろこに、フォルダの階層が表示されていますが、
その階層を、変更したいのですが、数日前までは、左側の上位の階層に移動
したい場合、その場所を押すと、フォルダが移動できたのですが、現在
それを行っても、フォルダ移動が出来なくなっています。
0 件のいいね
メッセージ4/4
hs2016_5656
解決済み
先ほど、元に戻りました。ドライバーの更新など色々トライしたのですが、原因はメニューが1行隠れていたようです。
フォルダの表示画面が2種類あるようです。ありがとうございました!
