コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
CAMシュミレーション マシン設定について
3件の返信3
解決済み
返信
メッセージ1/4
yoropiku777
684 件の閲覧回数, 3 件の返信
お世話になります。CAMのシュミレーションのマシン設定についての質問です。
fusion360マシンライブラリーにないマシンの登録方法について、どなたかご教授いただけませんでしょうか。
そのマシンの3Dデータや基本情報はあるのですが、fusion360上での設定がうまくいきません。
その他、マシン登録についての情報があれば、よろしくお願いいたします。
タグ(2)
3件の返信3
メッセージ2/4
kandennti
次のアカウントへの返信: yoropiku777
@yoropiku777 さん こんにちは。
正直な所ほとんど試した事もないですし、詳しく解説されているサイトも
見かけたことが無いです。
となると、頼れるのはドキュメントぐらいでしょうか?
https://help.autodesk.com/view/NINVFUS/JPN/?guid=Fusion_CAM_reference_machine_library_management_htm...
https://help.autodesk.com/view/NINVFUS/JPN/?guid=MFG-REF-MACHINE-BUILDER
確かプレビュー機能だったはずなので、ストロークをオーバーすると
警告する等のような機能は無かったような気がします。
詳しく理解出来るようになれば、パイオニアになれそうです。
メッセージ3/4
yoropiku777
次のアカウントへの返信: kandennti
ありがとうございました。 参考にしてチャレンジしてみます。
メッセージ4/4
yosuke-kuriyama
過去にマシンビルダーを登録し問題なく設定ができましたが、かなり設定のしかたがわかりづらかったので、すべてをここで明記していくのは難しいです。
ご存じかもしれませんが、3Dデータからの設定画面への入り方を明記しておきます。
その機械のモデルデータを開いた状態で「製造」画面の「ユーティリティ」、「マシンビルダー」をクリック。
この先でマシンの設定を行います。主軸やテーブルなどの可動部位のコンポーネントを選択して、可動範囲を設定していくイメージです。
僕自身手探りでなんとか設定できたかなというものなので筋道を立てて説明できるかわかりませんが、設定の途中でどうしてもわからない部分などあればその都度質問していただければと思います。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
