加工物が大きいため、ストックに大まかな形状をもたせて、それに沿ったCLを作って切削時間を削減したいのですが、
ソリッド選択モードにしても一番径の大きいところを基準にCLが作られてしまいます。
意図したCLを作る、またはCL編集など手動で一部CLを削除する方法はありませんか?
よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: adachitech7. 解決策の投稿を見る。
ストック領域の指定を上下2段に分けてやればどうでしょうか。
ストック輪郭を指定。
ボトム高さを下段上面に設定。
これで上段だけにツールパスが生成されます。
ストック輪郭選択。
トップ高さにストック下段上面を指定。
これで下段だけツールパスが生成されます。
2つのツールパスを連続して走らせるとこんな感じになりました。
まだ細かいところは見れていないので、シミュレーションでおかしいところがないか確認しながらトライしてみてください。
@Anonymous さん こんにちは。
解決されておりますが、念の為・・・。
「図形」タブの "取残し加工" のチェックを入れ、”ストック設定から”にすると
一発で作成可能です。
記述が古いのですが、こちらも参考になるかもしれません。
(コメント欄にも有益情報が)
http://kantoku.hatenablog.com/entry/2016/08/17/193144
現在、ツールパスの編集機能は絶賛開発中の様です。
"基本設定" - "プレビュー機能" 内にも表示されています。
この部分にリンクがあり、リンク先にて操作の動画を見ることが出来ます。
但し、実装されても、”製造拡張”(要は有料)としての提供となるようです。
正直な所、ツールパスの編集ぐらい標準で提供しても良いのでは?と思っていますが。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
