コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
不規則な形状のスケッチをドーム型にロフトできませんか?
4件の返信4
解決済み
返信
メッセージ1/5
pekora
202 件の閲覧回数, 4 件の返信
スケッチで角のあるものや複雑な形状などをロフト(点の接線)すると画像のように筋などがはいってしまいドームっぽくならないのですが複雑な形状の場合はどのような手順を踏めば比較的綺麗なドーム型になりますでしょうか?
4件の返信4
メッセージ2/5
adachitech7
次のアカウントへの返信: pekora
@pekora さん、
これはなかなか難しいですね。
フォームを使って形状を修正することを試みました。
一旦ソリッドのロフトで形を作っておきます。
フォームボディに変換します。
フォームの編集でアイソカーブがなるべく規則的に同心円を描くように修正します。
フォームを終了してできたサーフェスの周囲を延長しておきます。
元のスケッチを押し出し。
面を置換。
完成です。まだ歪なところが残っていますがそこはフォームで地道に修正する感じですかね。
メッセージ3/5
pekora
次のアカウントへの返信: pekora
ご教授いただき誠にありがとうございます
同様の手法にてかなりイメージに近い形状を制作することができました
丁寧でわかりやすい手段を示していただき感謝いたします
ありがとうございました
メッセージ4/5
Bunga777
次のアカウントへの返信: pekora
へこんでいる所はガイドラインを引いてあげて、好みの状態にする必要があると思います。
まずは立ち上がりをまっすぐにしたいので、ソリッドで形状を立てに延ばします。
これは残しておいても捨てても良い形状です。
このソリッドからロフトすることでG1接続のサーフェスを作ってあげる意図があります。
この状態だとロフトでシャープ形状しかつくれません
そこで、この矢印の変込みの部分の稜線が変な感じなのでここにガイドラインを引いてみます。
立ち上がりをまっすぐに、後は自由に頂点まで3Dスケッチでラインを引きます。
この形状次第で意匠が変わる感じです。
するとこんな感じで是正されました。
これの連続で気に食わないところはその都度レールを入れていくような手法が良いと思います。 
メッセージ5/5
mari.shimode
次のアカウントへの返信: adachitech7
@factorhythm.diy さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
問題を解決されているようですので、 adachitech7 さんの返信に「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
解決策を承認するとトピックに解決済みのチェックマークが付き、同じ問題を抱えた方が回答または方法を参考にすることができます。
今後返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合、各返信の右下に表示されている承認ボタンを押してください。
またコミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
