Fusion TEAMで表示される作成者名を変更したいのですが。(黄色で塗りつぶした部分になります。)
どこを変更すれば変わるかご存知の方がおられましたら、ご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
作成者は、作成したアカウントの人の名前が表示される仕様ですので、変更はできないかと思います。
アカウント名事態を変更すれば、名前を変更できるかと思いますが。。。
こんにちは。
私も諸事情により、最近アカウント名を変更したのですが、「作成者」の方にも反映されていました。
(一番下のやつは、私の別アカウントのものなので、違う名前になっています。)
そのときは、下記のやり方でアカウント名変更しました。
https://manage.autodesk.com/home/
↓ここを変更しました。
※ちなみに、該当のプロジェクトは「自分が所有者」のところにありますか?
もし「自分と共有」のところにあれば、別のアカウントがオーナーになっている可能性があります。
Miyuki Shibuya
Twitter
丁寧なご指示感謝いたします!
まずは、「自分が所有者」なのかを確認しました。
該当のプロジェクトは自分が所有者でした。
画像も貼っていただき、わかりやすくご指示いただきありがとうございます!
…私も同じ項目を変更をしていますが、反映がされていない状態です。
リストの作成社名とプロファイル名前が揃っていない状況です。
@m_yuasa_k さん、返信ありがとうございます。
試しにまた私も再度アカウント名変更してみましたが、
すぐに「作成者」に反映されました。。
もしかしたらキャッシュが残っているのかもしれないので、
使用しているブラウザ(Chromeなど)のキャッシュを削除してみたらいかがでしょうか。。
Miyuki Shibuya
Twitter
返信いただきありがとうございます!
キャッシュの削除をおこなってみました。(Chrome)
変化としては作成者のリストに表示される名前に変化はなく、画面右上にあるアイコンの名前が変更する前に戻りました。。。
ということは、プロファイルがもとに戻ったのか確認してみると、、新しい名前のままで変化はありません。。。
FUSION TEAM 上だけが言うことを聞いてくれません。。。
たぶん、違うと思うのですが、
Chromeには3種類の「再読み込み」があるので、下記のサイトを参考に「キャッシュの消去とハード再読み込み」を試してみてください。(直る確率としては低いと思いますが)
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/chrometips/1152903.html
いえいえ、たぶん関係ないだろうと思っていたので、逆にお時間を使わせてしまい申し訳ありません。
何が原因なんでしょうかね。ちなみに、かなり昔に作成したものでしょうか?
チームの機能が搭載される前に作っているとか関係しているのですかね?(すみません、根拠なく書いています。)
私なりに調べてみて、何か分かったら、ご連絡します。
@m_yuasa_k さん、こんにちは。
アカウント名が表示される部分はいくつかありますが、
以下の⑦だけが、過去の名前になってしまうということで間違いないでしょうか・・
(↓https://myhub.autodesk360.com/g/all_projects/active)
↓プロフィール設定画面(https://profile.autodesk.com/personalinfo)
↓Fusion360画面
試しに、新しくプロジェクトを作成してみたら、どうなりますか?
もし、それが今の名前になれば、新しくプロジェクトを作成し、そこにファイルを移動してしまうのもひとつの手かもしれません。(最終更新日は移動した日になってはしまいますが・・)
ちなみに、今思い出しましたが、私も以前なぜかこのフォーラムのアイコンだけ更新されないときがありました。
他の方にはその不具合は出ていなかったし、オートデスクの方に相談しても直らなかったので、諦めていたら
いつの間にか直っていたことも。(半年越しくらいではありましたが笑)
同じ感じの不具合かもしれませんね‥原因が不明で申し訳ありませんが(>_<)
Miyuki Shibuya
Twitter
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
