AutoDesukさんより下記のようなメールが来ました。
「Topic: 投稿について Date: 02-16-2019 05:39 PM
Did you get the answer you needed?
View your topic and, if a reply answers your question, mark it as an accepted solution.」
僕は英語が全くダメです、どのように対処すればよいのですか、教えていただければ幸いです。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: gymnyan-man. 解決策の投稿を見る。
これの英語版ですね。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/o-yuani-iine-to-jie-jue-ceto****e-cheng-rensuru/...
このフォーラムで回答をもらって問題が解決した場合は、回答に対して解決策として承認ボタンを押すと解決済みマークが付きます。承認ボタンを押さないと未解決と区別がつかなくて面倒なのでできれば押してね、まだ解決してなかったらまた聞いてね、という感じです。
連絡有難ございました、承認ボタンをすぐに押すよう心がけます。
しかし、親切ですね、感激いたしました。
never-displayed
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
