画像ような木の棒が刺さってるアイスキャンディーを作りたいです。アイスキャンディーと棒を別で作った場合、アイスキャンディー本体に棒が入る穴を作らなければいけません。棒の形通りにアイスキャンディー本体を切り抜くことはできるのでしょうか?Photoshopでいうシェイプの重なった部分を切り取るという事は出来ますか?
押し出しをやってみましたが、棒の一回り内側が切り抜かれて棒自体を差し込むことが出来ない状態になりました。
解決済! 解決策の投稿を見る。
@reika_toujyou さん、
添付いただいた画像はご自身で作られたものでしょうか?
著作権等問題なく公開可能なものであればその旨を追記していただくと助かります。
投稿に際しての注意事項がありますので念のためご一読ください。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-ri-ben-yu/hua-xiang-bideo-sukurinshotto-she-jidetawo-tou-gaosu...
著作権等の問題がクリアになれば回答させていただきます。
結合というコマンドを使うとおっしゃっているような動作をすることができます。
まずアイスを作ります。
次に棒を新規ボディで作ります。この状態でアイスと棒の2つのボディがあることになります。
次に結合コマンドの中の切り取りを利用してアイスから棒の形状を引き算します。
この時ツールを維持ボタンをオンにしておくことでツールとして利用した棒も残ってくれます。
結果としてこの2つのボディが生成されます。
ちょっと棒をコンポーネントにしてアイスから抜いてみましたが、キレイに棒の形が切り抜かれていることが分かります。
レンダリングしてみました。
@reika_toujyou さん、
著作権の件、ご確認ありがとうございます。
一通りの手順を動画にしましたので参考にしてください。
データも添付しておきます。もう少しこうしたいというのがあればまたご質問ください。
AIっぽいなぁと思ってましたが、やはり😅
家族にうしろからヤンヤ言われながら、中が抜けていたほうがそれっぽい雰囲気になるんじゃ?って言われてやってみました。
途中、中をくり抜く工程が入っているだけですが、ちょとAIが作った雰囲気に寄りました。
データを添付しておくので、履歴などを見て参考にしてください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
