アドインSpurGearでギヤを生成し外形をDXFで保存したいのですが、久々にこの機能を使ったところ、以前と違うデータが出力されてしまいました。歯の側面が出力されず、点線状になってしまいます(右図)。
ギヤ表面でスケッチを作成し、ボディを投影すること以外になにか作業があったか、よく覚えていません。
きちんとギザギザな外形を出力するにはどうすればよいでしょうか。
私の環境では、Fusion360→Fusion360のDXFを介した図形インポートは問題なく行えました。
お困りなのは他のCADに持って行った時ということでしょうか?
回答ありがとうございます。
すいません、完全に言葉足らずでした。
歯車のボディをスケッチに投影しDXFとして保存、他のソフト(イラストレータやコーレルドロー、その他)で、そのDXFを読み込みます。
他のソフトで読み込んだ結果が、右図となります。
以前はCorelDRAW X16,、X17、Illustrator CS2、CS3で正常に読み込めていたのですが、いつの間にか正常に読み込めなくなっていました
ひょっとしたらDXFのバージョンが内部で上がってしまっているのかもしれません。
私の環境ではイラレ等のソフトを使うことができずきっちり検証することができないのですが、
一旦図面化⇒DWG形式で出力⇒DWG TrueViewというソフトで下位バージョンで保存⇒ドローイングソフトにインポートという手順が有効かもしれません。
(イラレとかでDWGが読み込めたらですが。。。)
DWG TrueViewはこちらです。
https://www.autodesk.co.jp/products/dwg
図面からDWG出力はこの画像を参考にしてみてください。
十分力になれず申し訳ありません。
@Anonymous さん
DXFファイルを直接テキストエディタ(メモ帳でも可)で
開いてみて、$ACADVERの後にあるACから始まる文字列を確認してみて下さい。
これがDXFフォーマットのバージョン番号になります。
読み込むソフトによってDXFフォーマットバージョンが対応しているか確認してみて下さい。
ちなみにFusion 360 の標準ローカル保存では AC1014:AutoCAD R14 のようです。
よろしくお願い致します。
0
SECTION
2
HEADER
9
$INSUNITS
70
4
9
$ACADVER
1
AC1014
<番号対応表>
AC1032:AutoCAD 2018/2019
AC1027:AutoCAD 2013/2014/2015/2016/2017
AC1024:AutoCAD 2010/2011/2012
AC1021:AutoCAD 2007/2008/2009
AC1018:AutoCAD 2004/2005/2006
AC1015:AutoCAD 2000/2002
AC1014:AutoCAD R14
AC1012:AutoCAD R13
AC1009:AutoCAD R11/R12
AC1006:AutoCAD R10
AC1004:AutoCAD R9
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
