右クリックメニューの [ 移動 ] コマンドをお試しください。その際に [ タイプ移動 ] のオプションをスケッチに設定してください。
2つ目のご質問ですが、円を作図されたいということでしょうか?具体的にはどのような操作をご希望かお知らせいただいてもよろしいでしょうか。
移動方法につきましては以下の動画をご確認ください。
以下の画面でスケッチを選択されているかご確認ください。
以下の赤枠内に数値を入力すると距離を指定できます。
原点を利用して作図されている場合は、赤い点が出ていないでしょうか。スケッチの編集モードに入り、固定解除をお試しください。
拘束しているのか解除しているのか、画面上でその状態をどこで確認できるのか?
写真の様に何をしているのか、全く分かりません。
@vfr800dego さん、
紫色の原点をマウスの左クリック長押しで表示される
[深さ]の一覧の下の画像のような画面ショットはとれますでしょうか?
すべてのスケッチが表示された状態でお願いします。
見せていただければ、その点に関する状態が把握しやすいです。
よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
詳しく確認するためにF3D ファイルを添付していただいてもよろしいでしょうか。
@vfr800dego さん
画面ショットありがとうございました。
現在のスケッチのわりには、スケッチ点がやたら多いですね。
原点を使ったスケッチを描いたり消したりして
線分は消えてますが、スケッチ点だけ残っている状態なのでしょうか?
その辺があやしい気がします。
[深さ]の一覧をスクロールすると下にも項目があるようですが。
@masa.minohara さんのお願いの通り
ファイルを添付いただいたほうが解決が速いと思います。
ご検討よろしくお願い致します。
底辺を引き直したら、動きました。
でも、もう一度同じように底辺を引き直して、再度
動くように移動の動作を試みましたが、動きませんでした。
ファイルを送ります。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
