3Dモデルを上下に分割するのにパーティングラインで分けたいです。パーティングラインをモデル上に作製する事は出来ますか。又、そのラインでモデルを分割するためにソリッドをサーフェイスにして分割し最終的にソリッドに戻したいです。
具体的にどうしたら良いでしょうか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: adachitech7. 解決策の投稿を見る。
@kenta_xo さん こんにちは。
形状によりますが、可能です。
一番簡単な方法ですが "ソリッド"-"修正"-"シルエットを分割" です。
単純な形状であればOKですが、エラーととなる形状もある為、必ず
この方法で出来るとは限りません。
それ以外の場合であれば、サーフェスでPL面を作成し "面を分割" となると思います。
個人的には、その様なアプローチをしないと思いますが、
もちろんそれも可能です。
もっと具体的な形状等が分からないと、他の方も回答しにくいので
類似したものでも構わないので、3Dデータを公開して頂けないでしょうか?
ご教授いただき有難うございます。ほかのシステムでモデリングは経験しておりますがヒュージョンが理解できておりませんので教えていただけたらと思っております。
テストモデルとして作ったデーターを公開しますのでお願いします。尚、モデルの外周側面はストレートですので側面のセンターにパーティングラインがあると思ってください。
@kenta_xo さん。
リプライ頂く前に、説明に都合の良さそうな簡単なデータをこちらで
作ってしまいました。ご興味あれば。
最初の質問時の記載内容から想像していますが、恐らく想定していない
方法かと思います。
”世の中にはこのような方法で行っている企業(人?)も居ますよ”
程度に受け止めて頂いて結構ですので、正解は他にあるかもしれません。
"何を必要とするのか?" によってアプローチが異なると思いますが、
僕の場合は "型データ" が必要な事が多いです。
その為、製品データより型データを優先してモデリングします。
仮に下画像の左が抜き勾配の付いていない製品形状とします。(ソリッドです)
カバーっぽいのを想定し、製品形状に抜き勾配を付ける際は
内側の形状が小さくならないようにするとします。
まず、上画像右の様にPLデータを作ります。当然、製品データとは別ボディです。
(ソリッドです)
分かりやすいように新規のコンポーネントを作り、そこに製品・PLのボディを
コピペします。これを外側・内側の型それぞれで作成します。
その際、抜き勾配も付けます。
分かりやすいようにコンポーネントを新作し、外側・内側の型をコピペします。(左)
その後、型を重ねて出来上がる空間が含まれるようなボディを新作します。(中央)
新作したボディからコピペした外側・内側の型のボディで引っこ抜くと、
製品形状が出来上がります。(右)
添付データはこんな感じに作ってます。・・・見切りが持ち上がった部分の段差が
許されるかどうかは別のお話です。
又、実際はランナー等も必要なのですが省略してます。
添付したファイルはこんな感じになっています。
途中で1枚だけサーフェスを作って利用していますが、ほぼソリッドで
作業を進めています。
その為、最初の質問時の ”パーティングラインをモデル上に作製する" とか
"ソリッドをサーフェイスにして分割し最終的にソリッドに戻したい” 等の
観念そのものが無いんです・・・。
個人的にですが、この方法で作成するした場合のメリットは
・型データと製品データが一致した状態を保ちやすい。
・製品形状が変更となった際、エラーになりにくい。
(絶対ならないわけでは無いと思います)
・Fusion360の場合、サーフェスのトリム操作が行いにくいが
操作のほとんどをソリッドのコマンドで済ます事が出来る。
逆にデメリットは、
・製品データを手に入れるまでの過程が長い。(型データを作る為)
ぐらいかな? と感じてます。
予想外の手法のお話でごめんなさい。
分かりやすい解説有難う御座います。実際はもっと複雑な形状をモデリングしたいと思っておりますが基本的にはこの様な考え方で進めれたらと思ております。やってみます。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
