3D-PDFのエクスポートについて
3D-PDFのエクスポートについて
適用対象外
3D PDF Exporter for Autodesk® Fusion 360のトライアル版を使用してfusion360からPDFエクスポートを行ったのですが、何度やってもエクスポートに失敗してしまいます。
エラーメッセージは「unable to write file (ファイル名)pdf.
It is already present being used by another applicaion.」です
Win8 64bit で使用しています。fusion360 画面右上の3D PDF Exporter のタブからエクスポートしています。
3D-PDF変換のエラー原因について、わかる方、ご教授いただけないでしょうか。
また、3D-PDFをエクスポートする他の方法あれば、あわせてご教授頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願いします。
0 件のいいね
返信
解決済み
4,320件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
TerukiObara
解決済み
3D-PDFではないのですが、Fusion360だと別なデータ共有方法があります。
http://home3ddo.blog.jp/fuison360-public
すでに御存じで、3DPDFに限定して知りたかった場合には、意味のない情報ですが御参考までに。
kandennti
解決済み
fumihasegawaさん こんにちは
エラーの原因はわからない(過去にトライアル版をインストールしたことがある?)
のですが、Freeで3DPDFを作成する方法を試したことがあります。
http://kantoku.hatenablog.com/entry/2017/11/17/173338
結論としては「Bentley View V8i 」が一番優秀でした。
Fusion360からエクスポートする際は、obj か skp で出来そうです。
KAREN.HZ
@Anonymous さん
こんにちは!コミュニティへようこそ~
@TerukiObaraさんと@kandenntiさんから返信が来ていますが、ご確認されましたでしょうか?
もし返信内容で解決できていたら、またはご参考になりましたら、その方の回答を「解決策として承認」お願いいたします、他の方のご参考にもなります。
よろしくお願いします。
Karen Huang
Community Coordinator
0 件のいいね
適用対象外
ありがとうございます。共有方法について
3D-PDFにこだわらなくてもよいのですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
適用対象外
Freeで3DPDFを作成する方法ありがとうございます!
現在はfusion360を使っていますが、ずっと使っているとも限らないので
できれば3DーPDFに残しておければと思い、方法を探していました。
こちらの方法も試してみたいと思います。
(今回はエラーの原因かもしれないものがわかりました。3D-PDFの保存先を外付けHDから、PC本体に変えたら無事エクスポートできました。皆さまありがとうございました)
