コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
10等分してそれらの断面積を知りたい
6件の返信6
解決済み
返信
メッセージ1/7
b21t1058c
178 件の閲覧回数, 6 件の返信
10等分してそれらの断面積を知りたい
写真のように10等分してそれらの断面積を表示させる方法が知りたいです.
5等分のところ(赤色線)は,一番断面積が小さくなるところ(スケッチ点:X 282.90, Y 200.50)で,あとは左右に3等分ずつ(青色線),両端2面(緑色線)の面積が知りたいです.
よろしくお願いいたします.
6件の返信6
メッセージ2/7
Bunga777
次のアカウントへの返信: b21t1058c
オフセット平面を任意の場所に作って
ボディを分割コマンドでその部分を切断
必要なボディの面を選べば右下に面積が出ますよ。
メッセージ3/7
Bunga777
次のアカウントへの返信: Bunga777
ツールとしてこのようなスケッチを書いて一気にカットすることも可能です。
必要な断面を選択すれば面積が出ます。
計測ツールでも同じことが可能です。
こちらだと矢印部分の計測値をクリックすると、その値をクリップボードにコピーできます。
メッセージ4/7
adachitech7
@b21t1058c さん、
交差で断面を抽出する方法をご紹介します。
天面にスケッチを追加してこのような2本の直線を描きます。
片側4等分なのでまずは短い方の直線に対してパスに沿った平面で1/4の距離ごとに構築平面を作っていきます。距離タイプを比例、距離を0.25, 0.5, 0.75, 1.00としてください。
長い方の直線に対しても同様です。
平面にスケッチを追加して投影→交差でソリッドボディとの交線を抽出してスケッチプロファイル(水色のエリア)を作ってください。
全部で9個のスケッチ(スケッチプロファイル)を作ることになります。
ボディを非表示にして計測コマンドでスケッチプロファイルを選択すると面積が表示されます。
メッセージ5/7
adachitech7
@b21t1058c さん、
断面スケッチに対してサーフェスのパッチを適用すると断面積の情報をサーフェスボディの形で残しておくことができます。こうしておくとノズル(風路?)自体に変更を加えずに必要な設計情報だけを取り出すことが可能になります。ノズルの形を変えるとこのサーフェスの大きさも連動して変わりますので一度作っておけばその都度設計変更の結果を確認できます。何度も試行錯誤するような場合は結構便利ですよ。
メッセージ6/7
Bunga777
たまたま2で割り切れる数で分割をするっぽいので、中立面を使ってもお手軽に分割面を作れそうですね。
まずは基本となる2分割になる構築面を282.9のところに作ります。
終端の構築面も作ります。
中立面であとの中間の面を作っていきます。
それぞれの面を選ぶと中間に平面ができるので、ちょうど4分割ずつできます。
(なので2で割り切れないとこれは使えませんね)
こんな感じで全ての構築面を作ったら、それらでボディを分割してあげれば、端面の面積が出ます。
メッセージ7/7
kandennti
頻繁に行うのであれば、スクリプトの出番かも・・・
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
