告知
2024 年 10 月 17 日(木)午後 2 時から午後 3 時(日本標準時)頃まで定期メンテナンスを実施します。この間、オートデスク コミュニティをご利用いただくことはできません。ご不便をおかけいたしますが、あらかじめご了承ください。
コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
100mmの直線の上に等間隔に3つ点をつける方法を教えてください。
3件の返信3
解決済み
返信
メッセージ1/4
2714 件の閲覧回数, 3 件の返信
お世話になります。
原点から横方向に100mmの線をひいて、等間隔に3つ点をつけたいです。
計算すれば、25mm ,50mm ,75mm のところに点をつければよいのですが、
それを自動的にする方法はありますでしょうか?
よろしくお願いします。
3件の返信3
メッセージ2/4
TerukiObara
次のアカウントへの返信: Anonymous
構築コマンドの「パスに沿った平面」で1/4と2/4と3/4のところに平面をつくりました。
そして、その後に、「エッジおよび平面にある点」で点を作成してみました。
ちょっと手順が多いですが、100mmの線が200mmに変更になっても、
きちんと対応してくれます。
動画を御確認ください。
メッセージ3/4
tomo1230
@Anonymous さん
私は[スケッチ寸法]数式を使う方法でやってます。
後から寸法を入れるので、はじめは適当に3つの点を並べます。
[スケッチ寸法]のところに数式を入れます。
各寸法には必ず自動でパラメータ名がつきます。値にマウスカーソルを合わせれば確認できます。
この場合は、直線を 100mm にした寸法は d1 となっていますので
これを使って3つの点の寸法を数式で入れ直してあげます。
(例:d1/4,d1/4*2,d1/4*3
各パラメータ名の値などの詳細は[パラメータを変更]で確認できます。
パラメータ一覧のほうから式(値)を修正をしたり
ちょっと複雑な関係式にしたり、いろいろカスタマイズしていくことができます。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ4/4
助かりました。ありがとうございます。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
