CAM Gravur auf Zylindermantel 3-achsig
t_dueber
Message 1 of 12
t_dueber
Hat jemand eine Lösung wie ich eine Gravur auf einem Zylindermantel erstellen kann?
Es muss unbedingt eine 3-achs Bearbeitung sein.
3-D Projizieren funktioniert nicht, da die Schrift extrem verzerrt wird.
2-D Kontur mit Abwicklung ergibt einen 4-achsigen Werkzeugweg, also auch nicht zielführend.
Der Zylinder hat ca. 90mm Durchmesser und wird ca. 140° am Umfang mit einer Schrifthöhe 2,5mm Arial Black graviert.
Replies (11)
Message 2 of 12
sara_elsayed15
Hi @t_dueber und willkommen zurück im deutschen Autodesk-Forum!
Eventuell kann @daniel_lyall hier aushelfen.
Daniel, could you assist here? CAM engraving on cylinder (3 axis)
Thank you so much!
Best,
Sara
Message 3 of 12
harry_weberHKC45
Ich verstehe noch nicht so ganz wie du einen Zylinder mit 3 Achsen beschriften möchtest.
Du musst ja den Zylinder rotieren können. In einem kleinen Bereich würde es ja noch funktionieren wenn man unterschiedliche Gravurtiefen in Kauf nehmen kann.
Message 4 of 12
t_dueber
Es ist nicht nötig den Zylinder zu rotieren. Die Gravur befindet sich etwa in einem Bereich von 140° am Umfang vom Zylinder. Es ist 3-achsig gut umsetzbar mit einem Kugelfräser D1,5 , ich habe es mit Powermill programmiert und das Ergebnis war perfekt.
Es muss doch in Fusion eine Möglichkeit geben, eine Gravur auf einer Freiformfläche zu erstellen ??(ohne Projizieren, das verzerrt die Schrift)
Message 5 of 12
g-andresen
Hallo,
erstelle eine negative Prägung und verwende die Kanten als Kontur für das Tracen.
Eventuell könnte es besser sein, die Prägung in eine Skizze zu projizieren (Option: incl. 3D Geometrie).
Gruß
günther
Message 6 of 12
t_dueber
Ich habe den Text als Prägung 0,01mm tief auf dem Zylinder erstellt. Wenn ich nun mit Projizieren arbeite, ist die Schrift in steilen Bereichen versetzt. In flachen Bereichen ist es ok. Wir reden über Schrifthöhe 2,5mm Arial Black...
Der Kontaktpunkt vom Werkzeug liegt nicht exakt auf der Schriftkante. Er sollte aber. Siehe Bilder.
Mit welcher 3D Strategie kann ich den Werkzeug Kontaktpunkt genau einer Kante folgen lassen?
Message 7 of 12
TrippyLighting
@t_dueber  schrieb:
.. ich habe es mit Powermill programmiert und das Ergebnis war perfekt.
Ein Screenshot des Ergebnisses waere hilfreich.
Message 8 of 12
t_dueber
Bild 2 ist der Werkzeugweg
Bild contact ist der Kontaktpfad vom Werkzeug, dieser liegt exakt auf der Kante der Schrift. (Arbeitsebene ist angestellt)
Sim ist das Ergebnis in der Simulation.
Message 9 of 12
sara_elsayed15
Hi @t_dueber
danke für die Screenshots, Eventuell kann @TrippyLighting hier weiterhelfen?
Danke!!
Beste Grüße,
Sara
Message 10 of 12
TrippyLighting
Nein, mein Expertise ist modellieren und ein wenig Elektronik.
CAM ist ein Thema mit dem ich mich noch nicht bechaeftigt habe 😉
Message 11 of 12
g-andresen
Hallo,
Ich denke, dass für diesen Fall eine Drehachse erforderlich ist.
Aber stelle das Thema doch mal ins Manufacture Forum
Gruß
günther
Message 12 of 12
sara_elsayed15
Hi @t_dueber
Ich folge Günthers Vorschlag und werde deinen Beitrag in das Manufacture Forum verschieben, um die Wahrscheinlichkeit einer hilfreichen Lösung zu erhöhen.:)
Beste Grüße,
Sara
