Bonjour.
Lorsque j'ouvre le fichier L_110.stl avec Tinkercad l'objet mesure 110mm de long (dimension prévue).
Lorsque j'ouvre ce même fichier avec fusion il mesure 1100mm.
Pourriez vous me renseigner et sur le réglage éventuel à effectuer sur fusion pour avoir une dimension correcte.
Je vous joins le fichier.
Merci d'avance.
Cordialement.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
il faut changer le type d'unité en mm lors de Insérer le Maillage
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
D'accord c'est parfait maintenant.
En fait j'utilisais Fichier-Ouvrir alors qu'il faut utiliser Insérer-Insérer le maillage pour un fichier .stl.
Merci beaucou.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
