Bonjour,
Je voudrais comprendre la logique du réseau rectangulaire et ensuite du déplacement.
En effet j'ai un premier réseau rectangulaire dont les différentes pièces en cas de déplacement bougent en simultanées alors que sur un autre les déplacements sont libres.
Dans un cas comme dans l'autre je n'ai rien demandé et je voudrais donc savoir comment adapter ce choix selon le cas?
merci
Merci par avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
Il faut différencier les réseaux dans l'esquisse
les réseaux de corps
les réseaux de composants
ici avec analyse de couleur de composants on voit que par exemple les trois paras oranges sont un réseau de corps qui ne sont qu'un composant, leur position est donc figée l'un par rapport á l'autre
les cylindres sont des composants liés issus d'un réseaux de composants, si je modifie un ills sont tous modifiés par contre ils se déplacent séparément
a voir au cas par cas selon les choix posés pour créer les réseaux
https://www.youtube.com/watch?v=JOybO3OIyII
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Bonjour François
Merci pour votre retour
En effet, apres avoir activé l'analyseur de couleur mon fichier test je vois bien ressortir les groupes:
les cubes vert clair bougent de façon indépendante
mais pas les constructions inclinées qui ne fonctionnent pas pareilles
si je demande de bouger le corps, c'est groupé:
si je demande le composant c'est séparé pour les deux de droite mais ne fonctionne pas sur celui de gauche
En effet si je choisis de déplacer le composant, celui de gauche n'est meme plus sélectionnable
prérequis un peu d'ordre:
a l'ouverture. je vois des composants bloqué (icone ancre) je débloque
je vois plusieurs corps dans un seul composant, je crée tous ces corps en composants
je supprime toutes liaison existante
je libère le composant fixé
tous les composants (et le corps qui le constitue) sont libres de mouvement , je les dépace a la souris librement
premier coomposant actif, je sélectionne le composant qui sera fixé, affiche l'origine, et effectue un déplacement point á point pour centrer ce composant sur l'origine puis le Fixe (punaise)
j'assemble une liaison en déterminant une origine de iaison sur le composant á déplacer
puis séllectionner la seconde origine sur le composant fixé
et répette ces assemblages de composants libres vers mon composant fixé
au besoin je modifie une iaison, son type de mouvement, ses limites etc
pour les boulons j'assemble premier, puis répete cet assemblage avec dupliquer les liaisons i s'agit surtout de prendre le temps de bien positionner le pointeur d'origine de liaison
avec les options de a bpoite de diaogue je peux inverser au besoin
je termine par capturer la position
François Moreau
un super grand merci pour ce niveau détaillé de process
en suivant à la lettre cela semble tellement évident...
j'en arrive ici à ce stade:
A toutes fins utiles j'ai repéré un autre type de vis car mon objectif c'est que la tète puisse rentrer dans la structure
et que par conséquent il va me falloir agrandir le perçage a la tète pour cela
j'ai donc ca:
et
par contre je n'arrive ni à faire dupliquer les liaisons mes composants liés au vis ne sont pas sélectionnable
juste a faire une nouvelle liaison mais je m'aperçois n'avoir fait que le perçage et pas de filetage:
et la tète vu du dessus
c'est á travers une liaison existante que l'on duplique, nécessite d'abord de créér une liaison classique avant de la dupliquer
François Moreau
Bonjour @ArnauldF
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
