- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour, je suis possesseur d’une petite CNC de bureau (sous GRBL) 3018 depuis quelques mois (je suis donc encore débutant dans le domaine ^^).
Je rencontre un problème récurrent depuis peu : Dans le module « Fabriquer » de fusion 360 lorsque je définis mes passes tout se passe bien, aucune erreur.
Mais ça se complique lorsque j’envoie le gcode sur la cnc ; Au début de l’usinage, la broche descend d’un demi centimètre (ce qui cause des dégâts à la planche) puis remonte et attaque l’usinage qui se déroule ensuite correctement.
Mais à la fin, la broche ne remonte pas suffisamment et retourne à son point d’origine, ce qui saccage le travail effectué en faisant une grosse rainure.
Je précise que sur la simulation rien de tout ça ne se passe. ☹
Je pense qu’il s’agit d’un problème de « hauteurs ».
Pour résoudre mon problème j’ai essayé d’usiner une pièce très simple mais en vain.
Voici quelques screenshots :
Merci d'avance pour vos réponses,
Timéo
Résolu ! Accéder à la solution.
