Problème réccurent usinage CNC
Non applicable
3 048 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
Non applicable
Bonjour, je suis possesseur d’une petite CNC de bureau (sous GRBL) 3018 depuis quelques mois (je suis donc encore débutant dans le domaine ^^).
Je rencontre un problème récurrent depuis peu : Dans le module « Fabriquer » de fusion 360 lorsque je définis mes passes tout se passe bien, aucune erreur.
Mais ça se complique lorsque j’envoie le gcode sur la cnc ; Au début de l’usinage, la broche descend d’un demi centimètre (ce qui cause des dégâts à la planche) puis remonte et attaque l’usinage qui se déroule ensuite correctement.
Mais à la fin, la broche ne remonte pas suffisamment et retourne à son point d’origine, ce qui saccage le travail effectué en faisant une grosse rainure.
Je précise que sur la simulation rien de tout ça ne se passe. ☹
Je pense qu’il s’agit d’un problème de « hauteurs ».
Pour résoudre mon problème j’ai essayé d’usiner une pièce très simple mais en vain.
Voici quelques screenshots :
Merci d'avance pour vos réponses,
Timéo
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
3 049 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
alex.ultra
Solution acceptée
Je pense que c'est soit un problème de post-pro, ce qui m'étonnerai un peu, soit un problème de paramétrage de ta CNC, soit un problème d'axes/origine. Fais passer ton projet j'y jetterai un oeil.
0 J'aime
Message 3 sur 8
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 4 sur 8
patrick.emin
Bonjour @Anonymous pouvez vous nous montrer votre projet?
0 J'aime
Message 5 sur 8
archibal3
Bonjour
Jai exactement le meme soucis
une solution ?
0 J'aime
Message 6 sur 8
alex.ultra
Solution acceptée
Si il n'y a pas d'erreur dans la simulation de Fusion, le soucis vient de la machine ou du post pro, je connais pas GRBL, tu peux peut être voir la réponse de "Le Bear" dans un autre post, ça t'aidera peut être; https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-francais/degagement-au-debut-et-a-la-fin-du-programme/m-p/...
0 J'aime
Message 7 sur 8
archibal3
bonjour et merci alex
j'utilise openbuilds avec une cnc chinoise
il y a en fait un fichier post processeur dispo sur leur site pour fusion 360
ICI
et abracadabra plus de probléme en debut et fin d'usinage
si cela peut aider 😉
0 J'aime
Message 8 sur 8
alex.ultra
Content pour toi 😉
0 J'aime
