Steps to reproduce
malgré la mise en place de la dernière version de fusion, je n'arrive pas à ouvrir un fichier reçus d'un fournisseur.
voir image en pièce jointe.
Fusion360DiagnosticLogs.zip disponible mais pas supporté dans les pièces jointes.
Expected results
pas d'ouverture du fichier
Actual results
URL where issue occurs
C:\Users\jerome.lacourt\AppData\Local\Autodesk\Autodesk Fusion 360\FusionDiagnosticsData
Browser
Chrome
OS
Windows
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
Bonjour @jerome.lacourt,
Commence par tenter une désintallation/réinstallation :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
.zip c'est compressé > j'essayerai de décompresser en local, puis ca devrait s'ouvrir dans fusion?
(ou c'est le diagnostique qui est compressé? elle ressemble bien a du step la pièce jointe? pouvez vous visionner online votre fichier, visionneuse autodesk online entre autres) ou c'est du f3D ou f3z et vous le charger (fonctionne mieux que ouvrir)
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Perso j'ai Fusion qu'est installé sur 2 PC, un à l'atelier, l'autre chez moi, celui de l'atelier se met à jour à chaque fois qu'une MAJ est dispo, celui chez moi met deux, trois jours des fois une semaine, j'ai jamais réussi à savoir pourquoi vu que c'est le même compte mais ça fini par passer quand même. Bon je bosse pas avec des clients donc c'est moins gênant pour moi que pour toi, j'ai pas trouvé de solution dsl.
on est sur quelle version, la même? > a propos
François Moreau
Oui la même, chez moi, à l'atelier je peux pas vérifier pour l'instant.
bonjour,
désinstallation et réinstallation faite .
mais le problème persiste...
je reste en version 2.0.16490x86_64.
la ou le fichier à ouvrir exige un 2.0.16692.
les nouvelles mises a jour s'installent automatiquement, il n'y a rien d'autre a faire qu'a attendre (ce message d'erreur est étrange je pencherai pour un bug, fusion ne sachant pas ouvrir le fichier renvoit vers une version encore a l'essai par les équipes inside qui résoudrait le problème, tout ca est très hypothétique)
perso je crois que le fichier a ouvrir est problématique > de quel programme vient il? > a t'il la bonne extension?
d'ou ma proposition d'essayer de l'ouvrir sur une visionneuse https://viewer.autodesk.com/designviews
cela fonctionne t'il?
le plus simple serait de partager ce fichier, a tout le moins une capture écran de celui ci
François Moreau
bonjour et merci pour l'astuce.
le fichier s'ouvre avec Autodesk viewer et autodesk viewer permet d'ouvrir sous fusion 360.
j'ai rechargé le fichier sur fusion et c'est passé.
sans doute un fichier corrompu au premier chargement.
cordialement
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
