Bonjour,
depuis peu, j'ai un soucis de couleurs dans la mise en plan sous Windows 11. Les couleurs attribuées aux pièces en 3D ne sont pas respectées lors de la mise en plan!
Effet étrange, quand j'ouvre le même plan sous Mac, les couleurs reviennent comme le 3D et comme avant!!!
Etrange non?
Fred
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par SocieteJustet. Accéder à la solution.
il faudrait partager le projet
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
Bonjour, alors, cela survient uniquement sous Windows! J'ai le problème sur mes 2 PC Windows. Sur mon Hackintosh (je sais, c'est pas bien !), les couleurs redeviennent normales !
La 3D
La Mise en Plan
dans dessin
dans conception
et dans rendu c'est pareil sous windows
d'ou la demande de partage du projet au format f3d
exporter au format f3d vers votre poste de travai puis joindre a votre message
si ici ca fonctionne et pas de votre coté c'est qu'il y a une erreur de structuration de la conception, parle t'on d'apparence ou de matière physique ? etc etc
François Moreau
Alors, voici un projet simple, avec juste les apparences modifiées!
A tester sous Mac et Windows !
Merci,
Fred
pas de problèmes ici
a mon avis un bug, désinstaller proprement, réinstaler fusion
a l'ouverture de votre dessin, le simple fait de masquer réafficher un corps a raffraichit et donc résolu le souci de mon côté
François Moreau
C'est super étrange que cela arrive sur 2 PC différents !
Je désinstalle et réinstalle dans la foulée et je vous dis !
Bon, c'est bon, j'ai trouvé pourquoi. Récemment, je suis passé en OPENGL sur PC car je trouvais que le processeur était chargé en DirectX alors qu'en OPENGL, c'est juste celui de la carte graphique qui prend!
Du coup, quand je suis en OPENGL, comme la valeur par défaut sous OSX, bin sous Windows, les couleurs du draft changent et pas sous OSX !!!
Pouvez-vous régler ce petit détail? Ou du moins, le faire remonter?
Merci et bonne journée,
Fred
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
