Bonjour à tous,
Depuis peu je me suis mis sur fusion 360 (je dessine principalement sur autocad)
Je trouve fusion 360 très accessible (merci les tutos) et après avoir fait plusieurs dessins (Escalier, habillage en tôlerie)
Je viens vers vous car je n'arrive pas à faire certaine chose.
En tôlerie
-Quand je dessine sur ma mise à plat et que je termine la mise à plat dans la vue 3d rien ne se passe et pourtant quand je me remets dedans (sur la mise à plat) il y a bien les modifications.
Du coup je suis obligé de dessiner sur la 3d(pas toujours pratique ) pour que cela fonctionne pour la découpe laser.
-est-ce normal qu'on ne peut pas sélectionner plusieurs objets pour les convertir en tôles ?
-je n'arrive pas à changer l'unité de masse de gramme à kilogramme.
En Dessin
-peux-ton modifier une vue, par exemple la faire légèrement tourner ?
Merci d'avance pour votre aide.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
Bonjour,
- Si on dessine sur la mise à plat, ça ne se répercute pas dans la vue 3D, il faut faire un dépliage dans la vue 3D pour que cela soit pris en compte (voir animation jointe)
- Il faut le faire autant de fois qu'il y a de corps.
- Bizarrement, dans Fusion, l'unité de masse est liée à l'unité de longueur, en mm, c'est du gramme en m, c'est du Kg. Le m a été bizarrement traduit en "compteur"
- Pour la rotation, on peut utiliser l'outil de rotation :
Bonjour,
Merci pour ces informations.
Pour la rotation je parlais de la vue en elle même, est ce possible?
Bonjour,
Oui, l'outil de rotation proposé plus haut permet de faire la rotation de la vue.
Merci pour votre réponse,
Je me suis mal exprimé la vue est définie haut bas ...
Pour une vue projetée est ce que pont modifier la rotation de l'objet est non de la vue?
Je n'arrive pas a choisir une vue projetée manuellement elle est toujours à 45 ° (par exemple en vue de face et gauche)
En espérant être plus clair.
Merci d'avance .
Je n'ai pas tout compris, à moins que votre vue de départ est de travers, dans ce cas, il faut réinitialiser la vue de début.
Bonjour,
Les vues de dessin sont uniquement haut, bas et isométrique et j'aimerais présenter une autre orientation de la vue.
Est ce possible?
Je profite aussi pour demander lors du pliage est-il possible de faire un pliage de hauteur différentes.
par exemple faire une retombée de 20 mm à gauche et de 30 mm à droites?
D'avance merci pour vos réponses .
Bonjour,
Ok, pour cela, il faut créer une vue dans la modélisation 3D et après enregistrement, on peut l'utiliser en vue de base dans la partie dessin 2D.
Pour le bord tombé, il ne faut pas le faire sur l'arête entière.
Merci pour les vues c'était exactement cela,
Par contre pour le bord tombé ce n'est sur la longueur mais sur la hauteur.
Est ce possible ?
Je ne comprends pas pour le bord tombé, auriez-vous une image pour mieux comprendre.
J'ai tracer une ligne puis j'ai coupé le plie et après je supprime le nouvelle objet.
J'aurais voulu pouvoir donner directement les deux hauteurs sur le bord tombé .
D'avance merci.
Désolé, mais je ne comprends pas mieux.
Le problème, c'est que vous avez votre pièce dans la tête et vous la connaissez bien, mais pour moi qui ne la connaît pas, cette phrase, c'est comme du japonais pour moi 😁
Bonjour @Simon.Luxmetal faites nous un Screencast, nous comprendrons mieux votre problème; merci.
en espérant que c'est plus clair.
<iframe width="640" height="620" src="https://screencast.autodesk.com/Embed/Timeline/4db2c245-9832-4811-94f2-bffa82f49f75" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen></iframe>
A quoi elle sert la ligne à 10 du bas du bord tombé ?
Si je comprends bien vous faite un bord tombé de 42, puis vous raccourcissez le bord tombé de 10 pour en avoir un de 32.
Pourquoi ?
à gauche 32 mais à droite je garde les 42 mm.
(la question est de savoir si on peut le faire directement dans bord tombé)
c'est une pièce qui va au sol et il y a un faux niveau de 10 mm que je récupère grâce au pliage.
Ah, je n'avais pas vu que c'était à 10 du bas d'un côté et 0 de l'autre.
Non, on ne peut pas faire ça avec le bord tombé directement, mais il suffit d'ajouter une extrusion après.
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
