Annonces
peut on prévoir un perçage à plusieurs endroits en meme temps?
ArnauldF
ArnauldF
Bonjour à tous,
Je reprends à zéro une schématisation maintenant que je commence un peu mieux à cerner les choses pour m'améliorer au fur et à mesure
cependant, j'ai déja une question:
si l'on veut créer un perçage / filetage en vue de pouvoir y insérer une vis à terme et le tout au milieu de tous ces extrusions bleu. me faut il procéder un par un ou peut on intervenir sur tous en meme temps? (en effet, cela éviterai les fautes potentielles)
Merci par avance,
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
264 Visites
8 Réponses
Replies (8)
Francois_Moreau
en effet @ArnauldF , comme les autres fonctions de fusion, mieux vaut tenter de les regrouper pour ne pas surcharger l'historique et simplifier les vérif, modifs éventuelles
pour percage le pus simple dans ce cas est de créer une nouvelle esquisse contenant des points qui sont reconnus par l'outil percage
ici sur la capture les sommets des lignes ainsi que les points peuvent être utilisés
il y a aussi la possibilité d'utiliser la fonction réseau pour répéter ces points ou mieux réseau de fonctions pour répéter l'opération percage
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
ludovic_yzon
@ArnauldF
Personnellement, je partirais plutôt sur une notion d'assemblage ou j'importerais plusieurs fois le même composants, ainsi une modif effectuée sur le composant sera dupliquée sur toutes les entités importées.
ArnauldF
Merci à vous deux pour vos propositions que j’ai vais tenter
donc si résume:
1) les points: je créer des points via une nouvelle esquisse à différents endroits et ensuite je pourrais demander un perçage similaire à tous les endroits en même temps?
2) réseau rectangulaire: J’ai deja utilisé cela pour dupliquer des pièces entières mais pas encore des points! À tester également merci! Mais ici il doit falloir une fois la duplication créer positionner chacun d’entre eux.
3) la proposition de Ludovic que je ne connais pas et dont je vais prendre connaissance
0 J'aime
ludovic_yzon
Solution acceptée
@ArnauldF
Illustration en vidéo
https://somup.com/cZ6njHH1as
Je ne sais pas si c'est cela que vous cherchez a réaliser, peut être cette courte vidéo peut vous aider?
ArnauldF
ah bah super mega top Ludovic, merci
rien de tel qu'une explication vidéo pour bien comprendre.
dans mon cas je faisais une extrusion au premier bloc et un trou dans l'autre pour pouvoir les joindre mais je comprends de votre vidéo que l'on peut aussi avoir un composant de liaison à part et donc réutilisable à souhait que l'on peut joindre à un bloc existant (tout aussi solide?) et de visser par sécurité?
Car si oui encore plus performant comme approche
par ailleurs dommage que cela ait  été un peu rapide sur l'aspect joint orgin que je ne suis pas sur d'avoir bien compris
on sélectionne le coté droit comme plan 1
mais le plan 2 correspond  celui de gauche?
et le snap?
et a quoi sert ici le reorient?
0 J'aime
ArnauldF
et le snap?
0 J'aime
ludovic_yzon
@ArnauldF
Effectivement je suis allé un peu vite sur la gâchette..  😂🤣
voici en plus  précis
https://somup.com/cZ6nQkH1gC
Le snap permet de positionner l'emplacement entre les 2 faces.. haut - milieu -  bas.
et le reorient est important car c 'est lui qui positionnera le composant inséré dans la bonne orientation, la pastille doit être a plat sur la face du modèle pour le Z et idéalement j'aurais aussi orienté le X pour un résultat optimum. ( je vous laisse faire vos essais).
ArnauldF
lol on voit les habitués comparé aux débutants 🙂
ah oui merci beaucoup plus compréhensible en effet!
je n'ai plus qu'a essayer, merci
par contre derniere précision pour comprendre la logique de l'impression 3D
Est il pareil de faire une extrusion / rajouter un composant en le joignant? => même solidité?
0 J'aime
