Nombre de trous paramétrique
infoU5UDX
Observer
infoU5UDX
Observer
Observer
Bonjour,
j'au une longueur de pièce qui est défini par des parametres et qui peut donc varier.
J'aimerais faire dans cette pièce des trous tous les 50mm, je cree donc un reseau de fonction pour reproduire un premier trous. Le problème, c'est que dans la case nombre de trous je peux pas mette une formule du style floor(longueur/50)+1 , la case quantité ne supporte visiblement pas les paramètres.
Comment faire donc une suite de trous dont le nombre dépend d'un calcul ? est-ce impossible?
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
148 Visites
5 Réponses
Francois_Moreau
bonjour @infoU5UDX
 tu peux facilement contourner en commencant par créer ton paramètre dans la boite de dialogue paramétre
une fois " nombre_trous  " créer tu peux l'utiliser dans réseau
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
0 J'aime
infoU5UDX
Observer
Observer
Bonjour,
Bhen justement ça ne marche pas. Il reste en rouge et ça ne marche pas.
0 J'aime
Francois_Moreau
Solution acceptée
partage ta boite de paramètre
merci
François Moreau
0 J'aime
Fabian_perree
Il faut respecter les unités lorsque tu fais des paramétres.
Un nombre de trou est sans unité, une longeur ce sont des mm.
Ta formule renvoie donc des mm et non des sans unités.
La formule corrigée : floor(longueur/50mm)+1
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
0 J'aime
infoU5UDX
Observer
Observer
effectivement j'avais essayé avec pièces mais il faut aucune unité. Pourtant, pièces aurait été plus logique.
0 J'aime
Saisir un nom de produit
