Bonjour,
Je lis, depuis un moment maintenant, sur les forums Fusion360, que l'option de nesting étendu à toutes sortes de panneaux, notamment bois, ce qui m'intéresse, est dans les tuyaux.
Seulement rien, pas de date, pas d'informations.
J'ai tenté une inscription pour une version "beta" mais après avoir reçu une réponse, plus rien.
Je dessine et conçois des meuble en bois et en panneau, cette nouvelle feature est absolument primordial.
Le faire à la main est un travail titanesque.
Le projet est-il abandonné, retardé ?
Je sais que c'est un lourd travail mais les choses ont tout de même dû avancer, un peu.
Avez-vous des informations à ce sujet ?
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par patrick.emin. Accéder à la solution.
Bonjour @Anonymous j'essaie d'obtenir des informations.
Bonjour @Anonymous vous pouvez suivre ce fil de discussion, et celui-là. La fonctionnalité est en développement.
Bonjour @Anonymous répondez à ce fil de discussion en demandant quel est le processus et pourquoi vous n'avez pas été accepté.
Bonjour Patrick.
Merci pour votre retour.
Malheureusement, ces liens font partis de ce que j'ai déjà lu.
Je pensais que vous auriez pu avoir des informations provenant ailleurs que du Forum.
Bonjour @alex.ultra le processus est assez bien expliqué ici :
https://www.cba.be/la-production-en-mode-nesting
Bonjour @Anonymous si j'avais des informations interne à Autodesk, je ne pourrais ni en faire part publiquement ni par message privé à l'extérieur d'Autodesk. D'autre part je n'en ai pas. Les fils de discussion que je vous ai indiqués sont les endroits où tout ce qui peut être dit par Autodesk le sera. Mais vous pouvez tout à fait si vous le souhaitez envoyer des messages privés aux modérateurs des forums des liens que vous ai indiqués.
Ok je vois ce que c'est, je connaissais pas le nom.
Il existe un plug pour Fusion qui fait ça, il est en deux version: https://apps.autodesk.com/FUSION/fr/Detail/Index?id=7055850008078104945&os=Win64&appLang=en
Bonjour Patrick,
Je ne vous demandais pas de me donner des informations, je me doute que vous n'avez pas connaissance des secrets au sein d'autodesk.
Je souhaitais juste savoir si oui ou non cela allait être implémenté, si oui sous quelles durées 2 mois, 6 mois, 2 ans.
On va attendre.... 🙂
Bonjour @Anonymous Autodesk n'a à ma connaissance pas donné publiquement les informations que vous demandez. S'ils l'avaient fait, je vous les aurais données ici avec joie.
Salut alex,
Je connais ce plugin, qui existe depuis longtemps, une version de test est dispo depuis la dernière Maj du plugin d'ailleurs, il y a en a d'autres mais celui-ci est, de loin, le plus efficace.
Comme je le disais dans mon premier post, cela fait maintenant un moment que je recherche et que je suis les avancées à ce sujet.
Étant donné que:
Je me dis qu'il y a bien quelque chose, quelque part qui est en cours.... mais que depuis quelques temps, plus rien...
En revanche, je ne vois pas la fonction apparaître dans l'onglet "modifier" de fusion 360.
J'ai pourtant bien suivi les recommandations préconisées.
Peux-tu l'utiliser sur ta version ?
EDIT:
Pas évident au début mais c'et bon, j'ai trouvé
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
