Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Le grisé pour extrusion ne correspond pas à l' esquisse
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
hsaintcl
222 Visites, 2 Réponses
Bonjour
J'avoue ne jamais avoir rencontré ce cas.
La photo QA1 est l'esquisse d'une pièce en deux parties avec une queue d'aronde.
c'est la seule esquisse affichée ( seul oeil ouvert)
La sélection de la partie gauche, comme pour une extrusion, donne le grisé de la photo QA2. Le tracé de ce grisé n'est pas celui de l'esquisse ???!!!. l'encoche en haut à gauche à deux tracés.
De même pour la partie droite photo QUA3 , la sélection donne aussi un grisé qui n'est pas celui de l'esquisse.
IL me semble que la seconde esquisse "fantôme" est la version précédente de celle dont je demande l'extrusion.
D'avance merci pour votre éclairage
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
alex.ultra
en réponse à: hsaintcl
Salut, tu as certainement plusieurs esquisses superposées, non?
Si c'est le cas, les masquer ne change pas grand chose, Fusion les voit du moment qu'elles sont exactement sur le même plan, ça peut surprendre mais c'est logique. Remède, "ouvrir" celle que l'on ne veut pas extruder, en supprimant un segment par exemple.
Message 3 sur 3
manon_puel
Bonjour @hsaintcl
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
