Bonjour,
Sur FUSION 360 peut on créer une famille de bodies qui ne sont pas en contacte.
Merci pour votre réponse.
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par patrick.emin. Accéder à la solution.
Bonjour,
Pour pouvoir peut-être mieux vous guider : quel est l'objectif ?
Vous pouvez regrouper plusieurs bodies dans un component.
En revanche un body correspond à un solide, et il n'est pas possible à ma connaissance d'avoir dans un même body plusieurs "pièces" qui ne soient pas en contact.
Bonjour,
Vous n'indiquez pas le but, ce qui n'aide pas à indiquer une réponse correspondant à votre besoin.
Si le but est que les différents bodies restent solidaires, c'est à dire ne bougent pas indépendemment les uns des autres, la solution serait dans Menu Assemble/Rigid Group, et vous sélectionnez tous ces bodies.
Si vous voulez les grouper "logiquement", il faut faire un composant, et aller les déplacer dedans (glisser/déposer). Bien sûr les 2 possibilités peuvent être utilisées conjointement.
Bonjour @a.combe3
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
