Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion : Où sont passées les poignées ?
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
bruno_cadet
221 Visites, 7 Réponses
Depuis la dernières mise à  jour les poignées de réglage des limites de liaisons ont disparues !!
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
francois_moreau
en réponse à: bruno_cadet
bonjour @bruno_cadet
tiens oui il y a du changement, apparition d'une ancre (ancrage fixe, automatique sur le parent ( premier composant) et terre est devenu fixer (plus terre a terre en fait 😊)
donc si le second composant est ancré sur le premier, c'est l'équivalent d'une liaison fixe , rien ne bouge, message d'erreur lors de la création de liaison, on peut alors faire un clic droit sur le composant qui a une icone ancre et la débloquer de son composant parent.
on peut supprimer cet ancrage par défaut sur le parent dans les préf
pour modifier une liaison, on peut toujours passer par clic droit sur la liaison depuis le navigateur
ou l'icone étoile de la liaison
et en double cliquant la poignée (parle t'on de la même?)
on peut entrer une valeur
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 8
patrick.emin
Bonjour @bruno_cadet  la réponse de François apporte t elle une solution à votre questionnement?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 8
bruno_cadet
en réponse à: francois_moreau
Merci vous tous pour la réponse mais on ne parle pas de la même chose.
Je parle des poignées de limites Mini/Maxi sur une liaison non rigide. Elles ont disparues.
Message 5 sur 8
francois_moreau
pas eu de changements a ce niveau la
https://help.autodesk.com/view/fusion360/FRA/?guid=GUID-543C82D9-F1E8-42B3-9C34-31BB108AFAA3
assurez vous que la visibilité des liaisons soit bien activée
François Moreau
Message 6 sur 8
bruno_cadet
Durant la modification des limites de liaisons on a deux poignées Mini/Maxi
Celles-ci ont disparues !
Message 7 sur 8
francois_moreau
on retrouve le manipulateur en double cliquant sur l'icone de liaison,
en effet celui ci n'est pas lié a la détermination des limites.
il y a eu des changements importants dans assemblage lors de la toute récente MàJ c'est possible que lors d'une correction de MàJ prochaine, ce manquement, si c'en est un, réapparaisse.
si c'est un choix d'autodesk, le mieux est de poster sur le forum Fusion US ou les dévellopeurs sont présents.
François Moreau
Message 8 sur 8
patrick.emin
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Publier dans les forums
