Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion : Liaison
6 RÉPONSES 6
Répondre
Message 1 sur 7
christian_guitel
269 Visites, 6 Réponses
Fusion : Liaison
Bonjour,
Après avoir cliqué sur modifier liaison, la flasque se positionne correctement.
Des que je clique sur ok, la flasque sort de sa position avec un message d’erreur
non comprehensible pour moi. Il n'y a pas d'autre liaison. Que dois je faire?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Liaison
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Il y'a probablement d'autres liaisons, des groupes rigide ou bien une terre qui empéche cette liaison.
Sans ton modéle difficile de répondre, peux tu nous transférer ton fichier stp ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 7
Re bonjour,
Ci joint, le fichier.
Merci de votre aide.
Christian GUITEL 06 50 73 91 44
Message 4 sur 7
pour info , on trouve pas de pièce jointe a votre message
depuis fusion, exporter vers votre poste au format f3d,
puis joindre votre f3d via la boite pièce jointe
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 5 sur 7
patrick.emin
en réponse à: christian_guitel
Bonjour @christian_guitel en attente de votre fichier, merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 7
patrick.emin
en réponse à: patrick.emin
Message 7 sur 7
patrick.emin
Pas de réponse, sujet clos.
Publier dans les forums
