Bonjour,
Quand je suis en Sketch ey que, par exemple, je dessine un cercle, je ne peux pas saisir la dimension que je souhaite (pourtant la valeur est surinée en bleu et devrait pouvoir être modifiée en direct). Il me faut obligatoirement valider le cercle tel qu'il est puis ensuite activer la touche D pointer le périmètre du cercle puis saisir la valeur.
PS : iMac OS 12.6.6 Monterey, Core i9, 8 coeurs, 32Go RAM
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
saisie de valeur de dimension inactive
In your Fusion 360 Preferences, make sure this entry, under Design, is checked.
John Hackney, Retired
Bonjour @Zorbec
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
The box was checked, but doesn't work at all.
In general I have a lot of issues with Fusion 360 with my iMac despite its configuration (Core i9, 8 cores, 32Go of RAM and a Radeon Pro 580X 8 Go)
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
