Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Problème d'extrusion
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
supernounours1
331 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
je débute sur fusion 360 et je n'arrive pas à trouver la solution à mon problème dans les tutos sur youtube
Je souhaite recrée une pièces et lorsque je fais une extrusion avec un angle défini cela modifie les 4 faces alors que je souhaiterai incliner que les deux faces opposées ( fleches vertes ) vers l'interieur
Merci pour votre aide
Micka
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
ou en effet supernounours cette option offre un angle de conicité ou l'angle est égal peu importe le nombre de face, pas de choix plus affiné dans cette boite la.
il suffit de faire une extrusion sans angle, puis une nouvelle esquisse sur une face ou un plan perpendiculaire au premier, une projection des lignes réutilisées, l'ajout de la ligne au bon angle puis une extrusion en opération couper de cette partie excédante
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 6
Merci mofran1977 pour votre réponse rapide o👍
Message 4 sur 6
ceci dit je soupconne que ca ne sarrange pas vraiment avec seulement congé pour arrondir tout ca
je pense qu'il te faudra passer par lissage
une rainure plus un décalage de celle ci
une extrusion vers le bas pour la semelle, un plan de décallage, une projection de la semelle plus un décallage plus important
un lissage entre ces objets d'esquisse
des congés puis coque
François Moreau
Message 5 sur 6
patrick.emin
en réponse à: supernounours1
Bonjour @supernounours1
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 6
supernounours1
Merci pour votre aide après quelques heures de grattage de tête voici ma reproduction
Publier dans les forums
