Bonjour,
dans le Gcode que fusion360 me génère, lorsqu'il a changé d'outils il va d'abord aller à la position xy puis il va prendre sa correction en z.
Je souhaiterai l'inverse: descendre en z puis déplacement xy.
exemple de programme souhaité:
T1 M6
S1000 M3 F100
G54
G0 G43 H1 Z15
G0 X0 Y0
G0 Z5
G1 Z-5
G1 G41 X....
Faut il modifier le post pro?
ps: J'ai une fraiseuse Haas super mini mill next gen
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
prise de correction d'outil avant déplacements des axes X et Y
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
c'est normal de gérer Z en dernier, donc modif postpro, de l'aide sur le forum approprié
mais bon ca parait dangereux de procéder comme ca, quelle est la raison de ne pas vouloir remonter en z?
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Quand ma machine change d'outils elle se met à G53 Z0 (hauteur du magasin d'outils). Sauf que parfois j'usine des pièce plus haute que cette hauteur donc il y a collision si j'utilise le Gcode généré par fusion ! d'où ma question comment gèrer le z avant tout autre déplacement.
Merci pour ta réponse !
ce Z0 magasin, c'est quelque soit la hauteur de retrait ?
François Moreau
Oui, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de modifier le post pro... après des pièces plus grande que mon Z0 magasin j'en usine pas t tout les jours.
Pour l instant je vais laisser comme ça et je modifierai manuellement le G code que fusion m'aura généré pour ce genre de pièces.
les haas sont pas mal présentes, ca m'étonnerait que personne n'ait été confronté au même souci que vous, n'héstiez pas a poster sur le forum hsm, vous obientiendrez des réponses, au besoin utilisez un traducteur online (deepl fonctionne bien)
François Moreau
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
