Bonjour,
Ma question parait peut être bête, je début en surfacique, j'essaie de faire une stalactite (en tout cas un premier jet pour voir si la méthode est la bonne). Je suis parti d'un cylindre que j'ai converti en surface puis subdivisé pour le travailler.
Après avoir fait quelques modifications j'aimerais essayer de repasser en volume si ça fonctionne et là impossible, à chaque fois que je veux faire épaissir j'ai une erreur : Erreur: Impossible de décaler les faces sélectionnées.
Ajustez la valeur de décalage, la valeur d'épaisseur ou le jeu de sélection.
Autre question, j'essaie de faire le "bouchon" en bas, que j'ai "refermé" en prenant le dernier cercle du cylindre et en scalant à 0 (mais du coup c'est pas vraiment fermé).
J'ai essayé d'épaissir avec et sans cette partie.
Des conseils ?
Merci !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Premiers essais de modélisation surfacique : problème pour passer à un corps
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
rcherche intéressante,
mais tu ne nous laisse pas voir le contenu de ton navigateur, (je pense que tu dans form et pas en surfacique.)
que ce soit l'un ou l'autre je pense que le plus simple est de fermer la base.
peux tu partager ton projet? exporter en f3d vers ton ordi puis le mettre en pièce jointe dans un message de ce fil.
difficile d'en dire plus sans en voir plus
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Bonjour,
Merci pour vos réponses. Je me suis probablement mal exprimé, j'ai bien converti en forme via form > convertir. J'ai besoin, au final, que la pièce soit creuse, c'est pour ça que j'étais parti d'un cylindre.
Si vous pouvez m'aiguiller avec le fichier... Pardonnez le désordre, j'ai essayé plein de choses !
Merci
C'est généralement plus simple de modéliser en plein puis de faire une coque plus tard
si vous terminez forme sans fermer le corps vous obtenez une surface, en passant dans l'onglet surface vous pouvez faire des faces fermeture, puis coudre, c'est alors un solide
puis en solide essayer coque, si cela ne passe pas dans l'ép souhaitée, et si c'est pour l'impression 3 d, passer en maillage pour convertir en maillage et tenter cocque en maillage qui se calcul différement
François Moreau
Bonjour @pierreko
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour,
Oui en effet, c'est comme ça que j'ai essayé de faire, mais je n'arrive pas à avoir à tous les coups l'épaisseur désirée. 1mm, ça passe, 2, non...
Sinon je vais me contenter de ça 😕
après avoir tesseler (convertit votre solide en corps de maillage, dans maillage coque ne vous laisse pas choisir les 2mm désirés ?
François Moreau
J'ai réussi, merci beaucoup 😊 Il faut que j'essaie de trouver des tutoriels pour faire ça dans le bon sens... je me retrouve parfois avec des exceptions et je n'arrive pas toujours à faire ce que je veux sans trop comprendre pourquoi...
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
