bonjour
Noel avant l'heure, je viens de m'acheter un portable
Je sais qu'il est possible d'utiliser deux pc à partir du moment ou mon compte n'est pas actif simultanement sur les deux pc.. pourtant j'ai beau me deconnecter de mon pc bureau, je n'arrive plus à lancer fusion 360 sur mon portable
Sur le pc bureau : je me deconnecte
Sur mon portable : je lance Fusion, il se lance puis se ferme automatiquement
J'ai essayé plusieurs options sur mon ordinateur de bureau qui reconnait bien les tentatives de mon pc portable, mais cela ne change rien.
J'ai suivi les instructions .. du moins je pense .....
merci de votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
se pourrait il que cela ne soit pas lié a deux postes de travail pour un compte?
alors ce serait simplement un bug de démarrage sur un poste de travail , dans ce cas autodesk propose plusieurs pistes jusqu'a la désinstallation (propre avec fusion cleaner) réinstallation..
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Bonjour @pascal.massonnetTNJ9H
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
