Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Nouvelle fonction "Découpe" et découpe de tube pour mise à plat
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
ncorre86
306 Visites, 5 Réponses
Bonjour à tous,
L'un d'entre vous a-t-il essayé d'utiliser la nouvelle fonction "Découpe" de l'onglet Tôlerie pour découper une très fine portion de tube (0.1° suffit) sur toute sa longueur et ceci en vue de mettre à plat le tube ?
Je n'ai pas l'impression que cela est possible avec la nouvelle fonction.
Dommage cela permettrait de gagner un peu de temps...
Bonne journée
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
ludovic_yzon
en réponse à: ncorre86
Bonsoir @ncorre86
Oui je confirme la fonction découpe ne veut pas s'appliquer sur les cylindres.  de mon coté, j'utilise la découpe avec surface pour obtenir ce que je souhaite.
Message 3 sur 6
francois_moreau
note que dès qu'il y a une arrête franche et les arrondis propre a tole, ca passe
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 4 sur 6
ncorre86
en réponse à: ludovic_yzon
Découpe avec surface? Qu'est ce que cela donc ?
Moi je fais une extrusion sur une portion (0.1°) du tube pour l'ouvrir sur toute la longueur. S'il y a une méthode plus simple je suis preneur ^^
Message 5 sur 6
ncorre86
en réponse à: francois_moreau
Merci pour l'info. Il ne manque pas grand chose pour arriver à un cylindre... Peut être dans une prochaine mise à jour !
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @ncorre86
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
