Bonjour
je souhaites effectuer un percage conique dans une pièce, mais une fois importé dans cura les filets du percage ne s affiche pas , pouvez vous m aide
merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Modélisation percage
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour
merci
Résolu par Francois_Moreau. Accéder à la solution.
Bonjour @johan_portier,
Il faut cocher l'option "modélisé" lors de la création du perçage.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
note on ne retrouve pas de modéliser dans l'opération percage
il faut donc faire un simple percage sans filet
puis opération filetage sur ce percage , la on retrouve modéliser que @Fabian_perree fabian propose
(je ne me suis pas penché sur conique , si ca ne fonctionne pas avec filetage , il faudra peut être le modéliser complétement avec une recherche dans le forum ou ailleurs on trouve facilement des tutos filetage personalisés, par contre conique complique un peu sans rendre ca impossible, d'ailleurs si c'est pour de l'impression 3D on fait souvent autrement (genre reprendre avec un taraud ou intégrer une distance supplémentaire pour la non précision de l'impression, bref partagez votre projet et dites nous en plus)
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
François Moreau
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
