Bonjour à tous,
Je rencontre une difficulté que je n'ai su résoudre avec aucune de mes connaissances actuelles.
Je cherche à ajouter des ondulations sur une surface non planes mais régulière. (Photo)
Et je rencontre le problème que mon nouvel objet ne suis pas le surface, il en est légèrement décaler d'un coté et rentre dans mon objet de l'autre. Comme vous pourrez le voir sur la photo.
Pour créer cette ondulation, j'ai essayé 2 méthode relativement proche, avec la fonction lissage entre 2 esquisses et suivant un rail et avec la fonction balayage en m'appuyant sur une esquisses et en suivant un rail.
Les deux méthodes présentent le même défaut, elles ne tiennent aucun compte de la surface sur laquelle on travail.
Je voudrais savoir si vous connaissez une fonction super qui aurait en entrée, une (ou mieux 2) esquisse (ou autre surface), un rail, et une surface (celle qui suit le rail) ?
Ou sinon si vous connaitriez un moyen de contourner cette difficulté.
Merci d'avance,
Bonne journée.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Lissage sur une surface
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Fabian_perree. Accéder à la solution.
Bonjour @aymeric_mounier ,
Les outils de forme semble adapté pour ton cas de figure :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Bonjour,
Je te remercie pour cette réponse plus que claire.
Je ne connaissais pas cet outil, je vais essayer mais a voir ce que vous avez fait cela donne un résultat encore meilleur que la technique que j'avais essayer.
Je viens d'essayer avec cette méthode et je rencontre un problème, lorsque je suis dans l'outil de création de forme j’obtiens exactement ce que je veux, des micro ondulation (45) étiré de 1mm.
En revanche lorsque je valide ma forme je n'en ai plus que 14 et étiré de environ 0.66mm. Sans compter l'aspect beaucoup moins propre.
Est ce qu'il existe une méthode pour que la forme ne bouge pas lorsqu'on la valide ?
J'ai finalement réussis a résoudre le précédent problème mais deux nouveaux sont apparu, je voulais faire un cogné sur ma face rectangulaire et la forme que j'ai faite le recouvre, le deuxième est que mes ondulations sont par moment totalement recouverte par mon corps d'origine.
Comment est ce que je peux résoudre ces 2 problèmes ?
De plus se fichier est destiné à de l'impression 3D, est ce que je ne risque pas d'avoir des conflits entre la forme et le corps d'origine ?
Bonjour @aymeric_mounier,
Lors de l'utilisation de forme un nouveau corps est créé, il suffit de masquer le premier pour voir apparaitre le seconde.
Form crée des surfaces, pour réaliser une impression 3D vous pouvez soit utiliser la commande épaissir, soit dans l'onglet surface utiliser la face de fermeture et la couture pour réaliser un corps fermé qui se transformera de lui même en volume une fois la couture faite.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
