j'ai un problème depuis quelque jours. Voila, je suis entrain de concevoir un rouleau destructeur. Pour ce faire, j'ai conçu chaque pièce dans un fichier séparer afin de ne pas polluer le celui ci. J'ai donc un ficher assemblage que je me sers pour vérifier la conception. Aujourd'hui, lorsque je déplace les ficher de ma conception dans le ficher assemblage un message d'erreur s'affiche et dis:
''Impossible d'insérer des composants externes dans cette conception, car elle n'a jamais été enregistrée.
Enregistrez la conception, puis réessayez de l'insérer''
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francois_moreau. Accéder à la solution.
You cannot insert assemblies into a design until this has been saved.
günther
oui et depuis que j'ai modifier un fichier déjà inséré dans l'assemblage et actualisé le fichier assemblage, ce message et apparu lors d'une prochaine insertion.
comme dit le message erreur, il suffit d'enregistrer le projet actif, l'icone disquette, ctrl +S
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Bonjour @Grzeskowiak.alexandre
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
