Bonjour à vous,
Je cherche une fonction pour fusionner deux plaque bord à bord en créant un pli
(Je dois faire pas mal de répétitions de ce "V" avec des découpes et ca serait pour alléger et faciliter la conception et les modifs )
Avez vous une solution à me fournir ???
Merci à vous
Rudy
Tu peux facilement le faire avec l'outil "Lissage" cependant il vaut mieux qu'ils ne soient pas collé pour que ça fonctionne.
merci pour votre réponse,
Cela dis, çà ne crée pas un "pli" qui se déplie, mais un comblage de matière.
Est-il possible de convertir çà en plis à la suite ??
Merci
ne vaut il pas mieux rester logique en partant ou en créant un profil qui a déjà ce pli? avec l'outil réseau, miroir etc il est simple de le multiplier
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Bonjour @pro.rz
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour,
Non mon problème n'a pas été résolu dans la manière demandé sur ce poste,
J'ai du faire une esquisse assez grande
cordialement
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
