Bonjour,
Je souhaite faire un trou taraudé M10.
Lorsque j'utilise l'outil Trou taraudé sans l'option modélisé et que je fais une mise en plan, le diamètre du trou n'est pas de 10 mais 10,15.
Avez-vous une méthode pour obtenir le diamètre normalisé de 10 dans la mise en plan?
Ps c'est la même chose pour le filetage pour une vis M10 on obtient un diamètre de 9.8... et pas 10
Cordialement
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Filetage non normalisé
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
Cordialement
Résolu par TheCADWhisperer. Accéder à la solution.
Pouvez-vous utiliser la note sur les trous et les filetages pour la dimension plutôt que pour la dimension ?
Bonjour @olivier_lecaplain
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Les diamètres mesurés correspondent aux fond et au sommet de filet. Cest pour cela qu'il faut utiliser la note de perçage comme indiqué par @TheCADWhisperer.
As tu utilisé cette annotation ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
