Bonjour,
J'ai besoin de réaliser un pas de vis "Contre écrou standard AFBMA de taille 0.937. Est-ce possible?
Merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Est-il possible de créer un pas de vis hors du tableau établi.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par dfr68820. Accéder à la solution.
Résolu par yves.trichaud. Accéder à la solution.
as tu toutes les dimensions nécessaires a cette modélisation? note si c'est un standard connu des usineurs tu peux donner une apparence de filet usuel proche et coter la bonne réf sur le dessin,
si c'est pour partager un step ou commander une machine il faut toutes les cotes et modéliser comme dit alex
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Bonjour,
Tu as deux solutions :
-Si tu ne dois en faire qu'un, tu peux le modéliser directement.
-Si tu veux pouvoir le réutiliser, tu peux suivre ce tutoriel : Créer des filetages personnalisés
Cordialement.
Merci pour vos réponses; Je n'ai besoin que d'en faire un seul, mais qu'est ce que vous appeler modeliser?
Le créer à partir d'un balayage profil/courbe ou une hélicoïde : Créer un filetage
Je viens de télécharger l'application: "CREATEUR DE VIS PERSONNALISEES"
C'est super!
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
