Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Erreur Réseau C3(ReseauC2)
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
la capture écran ne montre ni l'historique ni le navigateur et c'est peut être la le souci:
1 réseau de 2 fonctions , lesquelles ?
as tu essayé 2x un réseau de 1 fonction , des fois que ca passe?
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Bonjour,
Vous pouvez essayer de changer le type de calcul.
Bonjour @glougloulagirafe
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
